bei meinem Xsara Picasso sind offenbar sei Birnchen der Cockpitbeleuchtung defekt. Wie kann ich diese am besten tauschen oder ist es zu viel Aufwand ??
in meinem Bastelbuch ist das ganz einfach. Ich selbst habe es noch nicht gemacht.
Wenn man die Blende rund um die Displays ganz vorsichtig an den Seiten herausgehebelt hat kann man die Displayeimnheit herausschrauben und kommt an die Lämpchen heran.
Man soll dazu die Batterie vom Bordnetz trennen, damit die BSI keinen Schreck bekommt, wenn man Kabelverbindungen trennt. Bei einem Tausch der Displayeinheit soll man diese bei der BSI anmelden. Das kann nur die Werkstatt.
Mein Tipp: Helligkeit immer so gering wie möglich einstellen. Das schont die Lämpchen enorm.
Wie Gernot schon sagte die Abdeckung mit einem Kunststoffkeil heraushebeln und abnehmen , zwei 20er Torxschrauben rausschrauben undKombiinstrument rausnehmen. Die BSI sollte im Standbymodus sein (4 Minuten ohne Zündung ), sonst ist nichts zu beachten (Batterie abklemmen nicht nötig).
