Hallo zusammen, ich fahre einen Berlingo Baujahr 2001. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Heckwischer nicht mehr richtig funktioniert. Beim Einschalten läuft der Wischer immer 3 bis 4 mal und bleibt dann gerade wo er Lust hat stehen. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Danke und Grüße
Rainer
Hatter BSI ? Wenn nicht Wischerrelais (Blaues Relais an dem Motor).
totaler schrott, wischwasser läuft durch die welle und manchmal dank schlechter abdichtung auch in den motor.
neuen kaufen.
roman
An "gutesguenstig" : Erst messen dann meinen ! Hatte ich noch nie ! (10 Jahre bei Cit).
Soviel zu :"totaler Schrott".
Herzlichst
ich hatte das schon beim 2000er berlingo! beim passat z.b gleicher motorhersteller, perfekte abdichtung aber die elektronik (das relais) in den motor integriert. neu kaufen.
es wird alles nicht besser.
roman
Alex Berlifahrer
ACCM CST postete
Der Berlingo ist sicher kein totaler Schrott, bin mit meinem HDi ja auch sehr zufrieden, fast 2 Jahre und 55.000 km ohne Probleme. Aber die Geschichte mit dem Heckscheibenwischer beim Berlingo von Baujahr 1996-2002 ist altbekannt (auch bei Citroen).
Siehe auch den Eintrag in der FAQ des Berlingoforums:
http://www.berlingo.net/showthread.php?p=3468#post3468
Alexander
