Hallo zusammen
Mein Bruder hat ein Problem mit seinem BX und zwar will der vorn nicht mehr hochfahren. Weiß jemand Rat?? Es eilt ein bischen, weil er auf Tour ist und ich ihn nur per Telefon erreichen kann. Leider kenne ich mich mit dem BX nicht aus, aber ich hoffe das man vielleicht auch mit geringen Mitteln vielleicht dem BX auf die Sprünge helfen könnte??
Hydrauliköl ist genug vorhanden, der Höhenkorrektor ist letztes Jahr erneuert worden.
vielen Dank im voraus.
Tumbleweed
Bei einem meiner BXe hab ich mit hochziehen mit geholfen.Am Kotflügel angepackt und dann kam er hoch.Paar tage später hatte sich dann das ganze Hydrauliköl unter dem Wagen verteilt.
Wie reagiert er wenn er ihn in Höchststellung bringt? Als erstes würde ich auf einen festgerosteten Hebel am Höhenkorrektor denken. Sollte er auch in Höchststellung vorn nicht hochkommen hinten aber normal funktionieren ist wohl das Gestänge ausgehängt. Ich weiss ja nicht wo dein Bruder gerade ist aber in Süddeutschland könnte durchaus auch das Eis bzw der Schnee für Ungemach in der Hebelei sorgen.
Hi
@CX Fahrer
Hinten geht alles so wie es soll. nur vorn tut er keinen Mucks....
@ACCM Jelle
Mein Bruder meinte das er das schonmal hatte, das er vorn nicht wollte, aber irgendwann wäre er dann doch hochgekommen und so hat er gewartet bis er jetzt in der Patsche sitzt....
Tumbleweed
Und wie sieht es aus, wenn er den Wagen aus macht? Bleibt er hinten oben, oder kommt er ziemlich schnell runter?
Hatte gerade vor drei Tagen ungefähr das gleiche Problem, mit dem Resultat, dass ein Federbein defekt war.
Wieviele Km hat den der BX auf dem Tacho?
Gruss Bruno aus der Schweiz
Er soll mal versuchen, das Auto mit dem Hebel ein paarmal rauf und runter zu fahren.
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Wochen. Es lag an einem total ausgehängten Gestänge zwischen Stabi und Gegenlager. Und auch der Hebel runter an den Höhenkorrektor war ausgehängt. Von alleine! Allerdings stand meiner vorne noch auf der normalen Höhe... War eine schöne dreckige Arbeit mit zig mal hoch und wieder runter von den Böcken. Habe leider keine Grube in er Garage und komme ohne Aufsetzten nur auf HOCH da raus/runter. Kein Spaß das Ganze. Hatte schon öfters mal die Vorstellung was ich denn mache wenn ich da drin stehe und nicht mehr raus komme...
Hi Tumbleweed,
mögliche Ursachen:
-Luft (Irgendwo undichte Leitungen), entlüften (Schraube am Verteiler vorne)
-Gestänge ausgehängt, vergammelt (ging der Hebel vorher vielleicht schwer)
Einhängen und saubermachen und einfetten (schützt vor gammel)
-Ein Dämpfer vorne total platt, beide Dämpfer tauschen
-Höhenkorrektor platt
Mehr fällt mir ned ein...
