kann mir jemand helfen. Ich habe ein Xsara BJ 1997. Folgendes Problem: Der Motor setzt kurz während der Beschleunigung im Drehzahlbereich von 1900 bis 2000 Umdrehenungen aus. Danach läuft er ganz normal weiter. In jedem Gang ist diese zu spüren. Am stärksten im ersten. Dieser defekt tritt nicht immer auf. Erst wenn das Auto warm gefahren ist. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Für Hilfe danke im voraus
Drosselklappenpotentiometer könnte defekt sein, findest Du direkt an der Einspritzanlage oberhalb oder unterhalb der Drosselklappe
Mfg
Günter
Moin zusammen,
Erstmal unbedingt sicherstellen, das das Auto nicht irgendwo Falschluft ziehen kann!! Wenn du hier definitiv mit NEIN antworten kannst:
Drosselklappenpotentiometer find ich schon nicht schlecht, ich würde aber auf jeden Fall auch mal den Saugrohrdruckgeber prüfen, da dieser bei den Xsaras mit zu den wichtigsten Gebern (natürlich neben dem Drosselklappenpoti) gehört. Auch noch in Frage kommen die Kühlwassertemperaturfühler, ist aber unwahrscheinlich, habe selten davon gehört das die kaputt gehen.
Hier klicken, falls Du etwas über die Motorelektronik wissen möchtest. Da sind schonmal ein paar gute Infos und Kennlinien berschiedener Geber aufgeführt, hat mir schon sehr oft bei Fehlersuche geholfen.
