hilfe hilfe, mein gutes auto will nicht mehr anspringen!
anlasser läuft super, benzin gibts in hülle und fülle, der motor zündet aber trotzdem nicht. kann das mit dr kälte zusammenhängen?
der adac sagt es sei das zündsteuergerät,da aber diese pappnasen meistens
der meinung sind citroens gehören in den müll, bin ich mir da nicht so sicher.
kann das steuergerät ohne ankündigung so einfach verscheiden (8 std. vor dem defekt ist der wagen noch prima angesprungen+gelaufen),
und wenn ja welches zündsteuer gerät braucht ein:
BX 14 TGE, bj 90
und wo besorgt man sich sowas günstig(und gut)????
bin für jede antwort dankbar, sven b. aus mü.
Könnte das Zündmodul sein, die Steuergeräte gehen äußerst selten kaputt. Freundliche Citroën-Händler haben sowas vielleicht sowas zum Testen in der Grabbelkiste, bei Montage eines neuen Zündmoduls unbedingt Wärmeleitpaste verwenden.
Hallo Swoender
überprüfe doch mal die Spannungen bei abgezogenen Stecker vom Zündmodul,
müßte die Ader in der Mitte vom Stecker sein die vielleicht ärger macht, einfach ein Ohmmeßgerät in den jeweiligen Pin stecken und die andere Ader vom Messgerät an Karroserie (minus).Wenn Du hier durchgang misst ist das schon mal in ordnung.Die Spannungen der anderen 4 Pins misst du bei eingeschaltener Zündung gegen masse(-)
Bei Rückrfagen melde dich
Mfg
Günter
