gestern ist mir etwas passiert, was nur selten vorkommt, glaube ich: Beim Schließen der Heckklappe unsere Breaks ist die Halterung des linken Dämpfers an der Klappe ausgebrochen. Zum Glück ist nichts passiert.
Was nun? Gibt es die Halterungen einzeln? Und wie bekomme ich den Rest der Halterung vom Kugelkopf des Dämpfers und eine neue darauf (Gewalt)?
Gruß und Danke,
Daniel mit einer sauschweren Heckklappe
Hi Daniel,
Der Kugelkopf des Dämpfers wird durch einen Ring gesichert, der in eine zugehörige Nut eingeschnappt ist. An der Alu-Aufnahme ist eine kleine Bohrung. Wenn Du mit einem Stift dort reinfummelst und auch noch ein Ende des (offenen) Federringes erwischst, kannst Du mit weiterem Werkzeug den Ring raushebeln. (Evtl. den Ring vorher so verschieben, dass das Ende vor der Bohrung liegt ...) Danach lässt sich der Kugelkopf herausziehen.
Pass auf den Ring auf, der hüpft evtl. durch die Gegend und ist schlecht wiederzufinden. Ob es die Aufnahme einzeln gibt, weiss ich nicht.
Die Dämpfer habe ich vor kurzem im Zubehörhandel neu gekauft, sie waren ohne die Aufnahmen an der Klappe, ich musste also die Aufnahmen umbauen...
Gruss Edgar
