Kann man einen BX auf Automatique umbauen?
Wenn ja viel Arbeit? Hat das mal wer gemacht?
Handelt sich um einen 16er Schalter
Stephan
ACCM Stephan Weyer
Hi
ich kann mir nicht vorstellen daß das mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. Ich hatte früher nen GTI Schalter, BJ 90 und der sah untenrum doch etwas anders aus als mein jetztiger GTI, BJ 90 Automatik.
Abgasanlage muss auch getauscht werden, andere Eintragungen für AU usw.
Natürlich ist die Automatik im BX ne schöne Sache ist, weiches Schalten usw. wobei ich auch immer Angst habe das der Automat mal kaputt geht und ich keinen Ersatz mehr bekomme (zumindest für den Diesel).
Gruss
Stephan
habe mitlerweile auch andere Angaben hierzu, muß mich da mal weiter informieren, bitte teilt weitere Meinungen mit, insbesondere die besitzer von BX mit Automatique......
grüße
Stephan
Habe in den nächsten Jahren gleiches vor.
Ich fahre dzt. einen BX 19TRD-Automatik/BJ.87 bei dem der Motor und die Karosserie in absehbarer Zeit ausgedient haben. Ich bin begeisterter BX-Diesel-Automatik-Fahrer und möchte daher dieses Getriebe, am liebsten in einem neuerem BX-Break (den hat es soweit ich weiss nie als Diesel-Automatik gebeben), noch weiter fahren.
Ich habe schon desöfteren Motor und Schaltgetriebe beim BX aus- und eingebaut und mir das ganze schon durch den Kopf gehen lassen. Die Bremsen sind, soweit ich gesehen habe, auch gleich (ältere VW und Ford hatten mit Automatik eine stärkere Bremse).
Ausser Schalthebel, Bremspedal und Kickdownzug umbauen, muss noch der Schalter am Getriebe, der sicherstellt dass nur in Stellung "P" oder "N" gestartet werden kann, angeschlossen werden.
Ich habe gehört das Automatikgetriebe auf einen bestimmten Motor abgestimmt sind, deswegen nicht ein Automatikgetriebe von einem Benziner an einen Dieselmotor schrauben (oder umgekehrt), es wird ziemlich sicher von der Schaltcharackteristik her nicht zusammenpassen.
Wenn Du ein entsprechendes Automatik-Schlachtfahrzeug hast sehe ich bis jetzt keine unüberwindbaren Schwierigkeiten dabei. Ich rechne mit einem Arbeitsaufwand von ca. 15-20 Stunden.
mfg. Manfred A.
Hallo Manfred,
die gleiche Antwort hast du mir ja im Citforum auch schon gegeben...vielleicht kann man sich ja mal austauschen, was Fotos der entsprechenden partien abelangt die dann genauer betrachtet werden könnten, wo du ja einen AutomatikBX fährst???
Stephan
