Hallo Leute!
Ich verwende Navigon4 mit einem HP Ipaq 2210 und einer Kabelmaus. Da die Frontscheibe metallbedampft ist, gibt es keinen Empfang. Die Montage der Maus im Bereich des Lichtsensors ist unbefriedigend, sodaß ich eine andere Lösung vorziehe. Ich habe mir ein Kabel unter dem Fahrzeugteppich zur Heckscheibe verlegt und positioniere die Maus im Bereich der Heckscheibe. Das hat bei der Limo perfekt funktioniert, seit 14 Tagen habe ich den Kombi und auch da habe ich immer Empfang. Die Maus ist magnetisch und haftet perfekt im Bereich des Griffes beim Kofferraumrollo.
  • 3 Monate später...
Gibt es eigentlich eine neue Art von Frontscheiben im C5??? Hatte einen Steinschlag und habe jetzt eine neue Frontscheibe.
Ergebnis: Die Scheibe ist jetzt irgendwie "anders", etwas heller und anders getönt (mehr bräunlich statt grünlich) und es fehlt diese Art von Satinierung. Ich hatte nun den Verdacht, daß eine falsche Scheibe reingekommen ist. Als Test ´nen Navi-PDA eines Freundes mit Scheibenhalter ausprobiert und ... ES KLAPPT. Navigation funktioniert prima OHNE externer GPS-Maus.
Wat nu! Haben die (Citroen) was an den Scheiben geändert. Ist ein C5 Kombi Bj. 2003. Hat schon mal jemand die Standard Navi-PDA´s in neueren C5´s ausprobiert?
Habe auch einen C5 I (Kombi) von 2004 (ist aber wohl Bj. 2003), mein PDA (Pocket PC von Aldi) funktioniert ohne GPS Maus einwandfrei, ob es noch besser mit Maus gehen wird, weiß ich allerdings nicht.
Woher weiß der PDA ohne GPS denn, wo er ist?
es gibt seit neusten eine Lösung. Von der Firma GNS in Aachen, dort gibt es eine 58.. GPS Mouse mit BT und TMC, diese funzt auch den Cit Scheiben.
habe ich grade gefunden:
GNS 5840 GPS RDS/TMC Receiver Bluetooth
http://www.gns-gmbh.com/de/
Sorry, ohne GPS Maus geht es natürlich nicht, mein PDA braucht lediglich keine externe Maus, er hat eine im PDA eingebaute, die ich nur auszuklappen brauche, diese ist jedoch direkt auf die Frontscheibe gerichtet.
Die Sonnenschutzfrontscheiben, die in manchen C5 (scheinbar wirklich nicht in allen) verbaut sind, haben eine Bedampfung, die alle elektromagnetsichen Wellen recht wirksam abschirmt, also natürlich auch die Satellitensignale.
Es gibt wohl keinen Empfänger, der diesen physikalischen Effekt überlisten kann (ich denke auch der GNS Receiver kann das nicht). Der einzig sinnvolle Einbauort bei einer derartigen Scheibe ist neben dem Innenrückspiegel (manche haben den Empfänger auch an die Heckscheibe verlegt).
und wenn es um nicht normal käufliche Adapter für GPS Mäuse geht bin ich der Mann bei pocketnavigation.de.........username "Mocki".
Wenn jemand Fragen zum Thema GPS hat kann mich gerne anmailen....
MfG Christian
ich muss mich korrigieren (Beitrag 007), GNS wirbt mit der Aussage, ihr GPS-Receiver sei so empfindlich, er funktioniere auch unter metallbedampften Scheiben.
GNS scheint auch der Hersteller der NAVIGON GPS-Receiver zu sein, bei Navigon wird der "Triceiver" auch mit dieser Eigenschaft beworben.
Hat das schon mal jemand im C5 probiert?
Viele Grüsse
runaron
