hallo! war heute in der werkstatt(freie) wegen bremse vorne und hinten.dann rief der meister an und sagte mein hinters dreieckslenkerlager (???) wäre kaputt,würde ca 250euro kosten.gibt es so ein teil überhaupt? wenn ja,wie kann ein lager 250 euro kosten??wie sieht der das wenn er an der bremse arbeitet? gruß mike
Eigentlich gibts doch "nur" die Schwingenlager bei der Hinterachse.....das würde vom preis her mit der teuren Cit-Arbeitszeit auch hinkommen.
die Lager der Querlenker vorne (Dreieckslenker, die Form machts...) können Spiel bekommen. Diese Querlenker haben je zwei Lagerstellen am Hilfrahmen. Eine vordere und eine hintere.
Ich würde mir das Teil einmal zeigen lassen. Wenn der Gummi sehr rissig ist und/oder der Querlenker spürbar Spiel hat, dann ist ein Tausch gerechtfertigt.
Spiel würde man aber hören und beim Fahren merken. Der Wagen zieht dann beim Gasgeben und beim Bremsen in die eine oder andere Richtung.
die Gummis kann man einzeln kaufen, Dreieckslenker raus, alte Gummis runter, neue Gummis drauf (aufwand mit dem richtigen Werkzeug etwa 30 Minuten pro Seite) und Lenker wieder einbauen. Aber vorsicht: Die hinteren Lagerschalen (diese Aluboecke) sind sehr korrosionsanfaellig, insbesondere die rechte Seite. Schau dir die vorher an, du solltest Ersatz griffbereit haben...
Neue Dreieckslenker gibts fuer ab 125 Euronen pro Seite, die Gummis liegen bei ab 30 Euro pro Seite, wenn ich mich noch recht erinnere. Nach meiner Aktion mit unter anderem den Lenkern verdraenge ich gewisse Zahlen gern...
Und sollten die Schwingarme hinten gemeint sein: Da liegen die kosten in der Tat bei rund 250 Euronen pro Seite, das war die erste grosse Investition in meine Madame, die Zahl ist noch nicht verdraengt ;o)
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
