Pit aus Wiesbaden
hallo,
bei meinem 97er Xantia X1 Activa geht die Federungseinstellung zur untersten sowie zur obersten Stellung recht schwer.
Außerdem sehe ich bei der Funktionstaste der Sporteinstellung im gedrückten und nicht gedrückten Zustand keinen Unterschied. Die Federung kommt mir sehr hart vor. Federkugel sind geprüft und in Ordnung, LHM ist erneuert.
Hat da jemand einen Tip ?
Gast Thorsten Czub
die Höhenverstellung muß leicht gehen.
Den Unterschied zwischen SPORT oder NORMAL erkennst du nicht durch umschalten.
Es wird nicht instantat von weich in hart geschaltet sondern es wird nur die Kennlinie und damit die "Bereitschaft" zum Wechsel verändert. D.h. der Wagen ist EHER dazu bereit auf HART zu gehen.
Kann zudem sein das dein System wegen irgendeines Fehlers nicht funktioniert.
Dann kannst du sowieso nix merken.
Es kann z.B. einer der 5 Sensoren verkehrte Werte an den Rechner liefern.
hast du schon bei www.XACTIVA.de
auf der Webseite gelesen/gestöbert nach Material ?
ACCM Oliver Weiß
Wenn der Höhenverstellhebel schwer geht, dann sollte man das Gestänge unterhalb des Wagens einfetten (lassen). Sowas geht am besten auf der Hebebühne. Auffahrrampen sind auch OK, bloß NIE einfach wagen auf Höchststellung und drunter kriechen.
Gegenfrage: Wie sind die Kugeln geprüft worden und welche? Meiner Meinung geht das nur, wenn alle im ausgebauten Zustand auf den jeweiligen Druck geprüft werden. Im eingebauten Zustand ist mir keine zuverlässige Meßmethode bekannt, sondern nur "das fühlt sich noch gut an".
Der Activa hat 10 und alle haben direkten oder indirekten Einfluß auf die Federung. Faustregel: Federkugeln halten 100.000 km oder maximal 5 Jahre, danach sollten alle gewechselt werden.
Thorsten hat Hydractive II und somit die Funktion des Sportschalters schon erklärt, da kann ich nichts ergänzen.
