vor ca. zwei Monaten war meine Wagen bei einer 20000km Durchsicht. Seit dem ist der Lenker beim Geradeausfahren leicht nach links eingeschlagen, anstatt völlig gerade zu stehen. Stünde er gerade, führe das Auto nach rechts.
Problem oder kleiner Schönheitsfehler? Kann man sowas selbst beheben?
Danke!
Benny
an sich gehört die Vorspureinstellung nicht zum Umfang einer Inspektion. Vermutlich hat jemand den Wagen irgendwo angerempelt, was aber schwer zu beweisen sein wird.
Mein Tipp: Erstmal den Luftdruck der Reifen kontrollieren, dann ´mal ganz vernünftig mit der Werkstatt reden.
Vom Selbermachen rate ich bei der Vorspureinstellung ab.
... Und die Profile der Reifen im Auge behalten...
Bei verstellter Vorspur fahren die sich ungleichmäßig bzw. auch übermäßig schnell ab.
Wenn die Werkstatt es nicht von sich aus tut, würde ich die Spur ruhig mal nachmessen lassen.
Hallo Benny,
ich kenne es noch von einer Zahnstangen-Lenkung.
Hier waren nur die Zähne gehärtet, die bei absolutem Geradeauslauf im Eingriff sind.
Neben dem Reifenverschleiß, der Beanspruchung der Spurstangenköpfe kommt ein höherer Verschleiß des Lenkgetriebes hinzu.
Ich will nicht die Cit-Lenkung mit der Trabant-Lenkung vergleichen, sondern nur einen Denkanstoß geben.
Gruß Volker
Danke für die Hinweise,
mir wurde gesagt, daß die Spur eingestellt wurde bei der Inspektion eingestellt wurde... da hätten die ja auch das Lenkrad anpassen können.
mfG
Benny
Hallo Benny,
wenn die Spur bei der Inspektion eingestellt wurde, reklamiere! Da wurde etwas falsch gemacht.
Zuerst ist das Lenkrad in Geradeausstellung zu bringen und dann die Spur zu richten.
Gruß Volker
