Wurde beim C5 II die Füllstandsanzeige der Scheibenwaschanlage weggelassen?
In der Ausstattungsliste im Prospekt steht es zwar drin, aber es tut sich leider nicht wenn das Wasser aus ist. Weder im Bordcomputer noch im Amaturenbrett irgend eine Reaktion. Nur die Pumpe zeigt es an.
In der Beschreibung findet sich auch nichts darüber.
Mein C5:
C5 II HDI 110 FAB, Style
ACCM Stephan Weyer
Hi
also bei mir, C5II HDI 110, wird zu niedriger Füllstand der Waschanlage im Display angezeigt, und das bei jedem Betätigen der Waschanlage.
Gruss
Stephan
Hi
habs gerade an meinen unfaller C5II V6 überprüft , und es wird auch angezeigt
Hallo an alle!
Das hab ich befürchtet, da werde ich wohl mal in der Werkstatt vorstellig werden.
Danke!
ACCM Stephan Weyer
Hi
tja, da gibt es wohl bei fast allen C5-Neuwagen kleinere Probleme. Was ich teilweise mit Fehlermeldungen während der Fahrt zugeschüttet werde ist eine wahre Wonne.
Aber trotzdem bin ich bis jetzt mit dem Wagen sehr zufrieden.
gruss
stephan
bei meinem c5 v6 2001 passiert das auch immer,! ist das vielleicht ein Fehler beim Wagen, oder woran kann das liegen?. Bei mir, wenn es am Monitor gezeigt wird, geht das "service" licht auch noch an.
Das Problem ist bekannt und lösbar. Der Sensor, der den zu niedrigen Füllstand anzeigen soll, ist der Störenfried: Entweder muss er ausgetauscht oder gereinigt werden. Bei meinem Ex-C5-I hatte ich das Problem ein paar Mal, beim II-er bislang noch nicht. Dort wurde mir einmal zu Recht ein leerer Tank signalisiert ... Fluxus.
Stimmt , oxidation der Kontakte des Füllstandanzeigers . Erneuern lassen und Problem behoben .
Ich könnt jetzt noch sagen :
