funzt gut mit dem Teil, kann`s empfehlen !
Eigene Erfahrung....
Grüße....
ehem. accm wonebel
Da bei Autos mit HP sowieso nur mit dauerhaft anliegendem Druck entlüftet wird,ist hierbei dieses Gerät vollkommen nutzlos.
Bei herkömmlichen Bremsanlagen funktionierts nur bedingt,da die Luft meist über das Gewinde des Nippels wieder gezogen wird.
Das kann man zwar mit Fett etwas abdichten,aber so richtig funktioniert das auch nicht.
Kann man leicht testen indem man ein Fahrradventil in den Entlüfterschlauch steckt.
