seit einer Woche streikt der Zusatzheizer meines Xantia 2.0 HDi und tut keinen Mucks mehr. Weder das Gebläse läuft an, geschweige denn die Heizung.
Die 20A Sicherung habe ich schon kontrolliert; ohne Befund.
Hat jemand einen Tipp, wo ich (ohne große Bosselei bei der Kälte) noch etwas abchecken kann (Relais - welches, wo? - , Kabel, weitere Sicherung)?
Gruß aus der Eismaschine (bei minus 23 Grad heute morgen)
ACCM Matthias Wolf
ACCM Oliver Weiß
Hi!
Und noch einer mit defektem Zuheizer... Bemüh einfach mal die Suche, da wurde schon mehrfach alles geschrieben.
Nur auf die schnelle, vielleicht hilfts: Motor laufen lassen, so dass der Zuheizer laufen sollte, dann die Sicherung ziehen, kurz warten, Sicherung wieder rein. Vielleicht geht er dann wieder (entspricht einem Reset der Steuerelektronik). Sonst zum Bosch-Dienst und Fehlerspeicher des Zuheizers auslesen lassen.
Arne
