ich habe ein neues Problem mit meinem BX 16 TZI, Automatik, km-Stand 216.000, EZ 05/92: Seit 3 Tagen springt er kalt schlecht an, d.h. er springt an, läuft aber nur auf 3 Zylindern. Bei etwas Gas läuft er dann rund. Vom Leerlauf aus nimmt er nur "holprig" Gas an, ab 1.300 UPM läuft er dann wieder rund. Der ganze Spuk ist verschwunden, wenn der Wagen warm ist. Ich habe schon die Kerzen getauscht und die Zündkabel auf Beschädigungen geprüft, ohne Erfolg.
Sollte ich mal die "Verteilerkappe" abnehmen und nachsehen oder ist da heute nichts mechanisches mehr drin? Oder liegt's vielleicht doch eher an der Gemischaufbereitung? Die Lambda-Sonde wurde vor 2 Monaten getauscht - eigentlic seitdem ohne Probleme. Die Werkstatt sagt, das Auslesen des Fehlerspeichers bringe in diesem Fall nichts.
Habt Ihr einen Rat?
Chris
Hallo Chris
Mal nee dumme Frage.Wie haste die Zündkabel überprüft?? Würde vielleicht mal mit einer Wasser gefüllten Sprühflasche (geht mit einer leeren Fensterreiniungsmittel-Flasche von der Mutti) bei laufendem Motor die Zündanlage ab sprühen. Eventuell ist dies bei der Fehlersuche hilfreich und führt zum Erfolg.
Gruß eines BX-ler's
Hallo Herby,
vielen Dank für Tip. Gestern abgesprüht: keine Fehlzündungen. Habe über Nacht in der Garage Motorhaube offengelassen "zum Abtrocknen": heute morgen Motorlauf ohne Aussetzer! Mal sehen...Gruß
Chris
