ich habe ein kleines Problem und zwar bin ich stolzer Besitzer des C3 nur leider hat sich jetzt die Scheibenwischanlage verabschiedet. Erst dachte ich an simples einfrieren aber als sich auch nach stundenlangen abstellen in einer beheizten Garage das Problem nicht löste bin ich ein wenig ratlos.
Bei Betätigung wischen die Blätter normal nur wird kein Reinigungsmittel durch die Düsen gepumpt weder vorne noch hinten.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Ach und wegen dem Thema Vorwarnung bei niedrigem Füllstand *Schulterzucken* da habe ich auch bei mir im Display nichts gesehen oder den angekündigten Signalton gehört.
Danke an alle Helfer
Tobias
Hörst Du die Pumpe bei Betätigung?Gruß.Alain
Ich muss mich hier als unwissender outen aber selbst bei offener Motorhaube vernehme ich nur ein leises surren wenn jenes die Pumpe ist dann ja sonst nein.
Gruß Tobias
Hi!
Das Problem hatte ich auch einmal ganz am Anfang, als der Wagen neu war. Wischer wischen normal, Waschen funktioniert nicht - die Pumpe war tot.
Da es kurz vor der ersten kostenlosen Durchsicht passiert ist, habe ich es dort angesprochen, wurde kommentarlos "repariert" - ich weiß nicht, was gemacht wurde, muss sich aber um eine Kleinigkeit gehandelt haben. Seit dem funktioniert es einwandfrei.
Immer wenn jetzt kein Waschwasser kommt, denke ich, dass es wieder kaputt ist. Ist aber immer nur ein leerer Tank. Der Verbrauch ist schon unglaublich... Kann fast alle zwei Wochen die mehr als drei Liter nachfüllen!
Chris
Ja meiner ist auch recht neu nur leider hatte ich Ihn vor ca 3 Wochen in der ersten Inspektion ( jener kostenlosen nach 5000 km ) und nun klappt es nicht mehr.
Weiß vielleicht jemand was das Problem ist ?
hi, habe heute auch gerade mein scheibenwasser nachgefüllt und beim schliessen der motorhaube ist mir aufgefallen, dass der schlauch zur motorhaube (wo das sw-wasser durchfliesst), eingeklemmt wurde...
ev. ist das bereits ein problem...
ausserdem habe ich gemeint, dass es im cockpit irgendwo anzeigen würde, wenn das scheibenwischwasser zu ende geht ... bei mir ist das scheinbar nicht so, denn heute morgen war das scheibenwasser plötzlich einfach leer...
ist das bei euch auch so?
danke und gruss
andrew
Anzeige im Cockpit? Nie gesehen!!
Die Sicherung ist das Problem (im Motorraum)!
Anstelle der orginalen 10Amp. Sicherung eine mit 15 Amp. einsetzen , und das Problem ist für immer behoben ! (Siehe Bedienungsanleitung)
