Gibt es einen Trick um zu verhindern, dass das Gewinde bei Kerzen die schon ewig nicht getauscht wurden, beschädigt wird?
Ich würde die Kerzen bei noch nicht ganz abgekühltem Motor lösen. Das geht in der Regel leichter als bei eiskaltem Motor. Die neuen ( kalten ) Kerzen dann aber erst bei kaltem Motor wieder eindrehen.
Jörg
Gast gelöscht[107]
Wenn der Motor warm ist, dreht man die kalten Kerzen erst nur einfach so rein und zieht sie nach kurzer Zeit an. Die kalten Kerzen erwärmen sich am warmen Motor. Der "Trick" gilt nur bei Alu-Zylinderkopf.
