das tat ich, und jetzt folgendes Problem, auf der einen Seite alles "roger" auf der anderen läßt sich das Fett zwar reinpressen, jedoch kommt es nicht an der Seite raus, sondern "plopp" oben, mitsamt dem stark verstemmten Deckel, zweiter Versuch mit Schraubzwinge zum Deckel festhalten, keine Chance, trotz hohem Druck kommt kein Fett an den Seiten raus, was machte ich falsch und wie läßt sichs beheben? Dank und Gruß beule
Hast du den Bolzen in der richtigen Richtung eingesetzt? Die Fettlöcher sind oben und unten nicht an der gleichen Stelle. Wenn sie falschrum drinn sind gibt es nur eine Möglichkeit--> wieder ausbauen und umdrehen.
na die Löcher gleicher Höhe oben, die ungleichen unten, das tiefere hinten, war meine Info, wenn er sich beim einschlagen verdreht, stört das? muß wohl in den sauren Apfel beißen und nochmal zerlegen, Dank und Gruß beule
