welche Zündkerzen gehören eigentlcih in einen CX GTI, EZ 88, 89kW? Die hiesige Renaultwerkstatt hat erst seit kurzem auch Citroen und kennt sich nach eigener Aussage mit den alten Citroen kaum aus. Die haben nach langem Suchen Bosch W5BC empfohlen. Die alten waren "Equem-schieß-mich-tod", daher kann ich auch nicht selber nachschauen. Auf alle Fälle raucht die Karre mit W5BC zeitweilig ziemlich und stinkt nach unverbranntem Benzin. Das tat sie allerdings mit den alten Kerzen auch schon.
Ich bin kürzlich mal mit W8BC gefahren (nur kurz da viel zu hoher Wärmewert), da war das rauchen vollständig verschwunden.
Was meint Ihr dazu? Kann man man auch "wärmere" Kärzen fahren, bzw. welche sind überhaupt definitiv die richtigen.
Besten Dank
Karsten
Hi Karsten,
Bosch W5BC passt, NGK BP 7 HS sollten auch passen. Auf korrekten Elektrodenabstand achten (0,8 - 0,9 mm).
Falls dann noch was raucht liegt der Fehler irgendwo anders in der Regelkette.
Vielleicht ist die Lambda-Sonde defekt, falls du Katalysator hast.
Ein anderer Waermewert koennte dir ein Loch im Kolben, verbrannte Ventile oder so einbringen, als Notloesung mit staendiger Kontrolle der Kerzen vielleicht, als Dauerloesung wuerd ichs nicht machen.
mfg
Sepp
