das sonnendach von meinem bx leckt. kennt ihr tricks wie man soetwas abdichtet?? Und nochetwas wenn ich die Fenster runterkurbel riecht es sofort nach Benzin!Woran kann das liegen?Auch beim Aussteigen stinkt es!Hilfe!
Hallo Feivel,
Sonnendächer können an zwei Stellen undicht werden: an allen Gummidichtungen, die zum Glasteil hin abdichten (auch an den Schraubendurchführungen) oder an der Dichtung zum Dach hin (was meist nach 10 Jahren und viel Laternenparken passiert). Beim ersten Fall hilft meist nur der Einbau eines neuen Glasdaches, da die Hersteller selten Ersatzdichtungen anbieten. Beim zweiten Fall hilft meist nur der Ausbau des Daches, gründliche Reinigung aller Teile und der Wiedereinbau mit Scheibendichtmasse (gibts z.B. von Teroson, schwarz, klebrig und man kann sich prima alle Polster und Klamotten mit versauen, darum VORSICHT). Wenn beim Einbau etwas Dichtmasse nach außen herausgedrückt wird, keine Panik, läßt sich nach kurzem Antrocknen prima entfernen, am besten mit einem Stück Klebeband.
Bernhard
Beim manchen Modellen waren die Tankstutzen aus Blech und sind durchgerostet, mal am Radhaus riechen, oder mal Haube auf und dort riechen schon ists eingegrenzt.
danke für die tipps werde sie morgen ausprobieren meld mich dann nochmal bis denne
