hallo,
bei meinem xm ist das mäusekino etwas defekt. deshalb kann ich die anzeige nicht ganz lesen die beim starten manchmal angezeigt wird.
da steht: hydraulische ... Aufhängung .....
vielleicht ist das aber auch schon alles.
was will der xm mir damit sagen??
danke. marco
Es steht normalerweise:automatische Aufhängung...
ACCM Zsuzsanna Linn
Joo, es sollte heißen : "automatische Aufhängung"
Du hast ja die Wahl zwischen "normal" (=automatisch) und "Sport" bei der Federung, das Ganze wählbar mit dem Schiebeschalter auf der Mittelkonsole. Und Dein XM sagt Dir nach dem Starten, welche Einstellung Du gewählt hast.
ACCM Zsuzsanna Linn
Ich nochmal
Die Anzeige sollte nach jedem Starten Infos preisgeben, nicht nur manchmal.....
