Neuer Versuch: Saxo Cockpitbeleuchtung
Ich versuche es nocheinmal und hoffe, dass sich jetzt jemand findet, der mir weiter helfen kann, also:
Weiß jemand von Euch, wie ich die Glühbirnen im Cockpit meines Saxo auswechseln kann? Meine Uhr rechts ist nur noch zur Hälfte beleuchtet. Wie komme ich da ran?
Vielen Dank im Voraus!
ACCM Jan-Christoph Hetzel
  • 2 Monate später...
Moin Jan,
welche Modellreihe vom Saxo hast du?? Normalerweise ist der Saxo ja Baugleich mit dem Peugeot 106. Bei meinem Peugeot 106 Bj. 93 muss man zuerst die Lenksäulenverkleidung abschrauben und abnehmen. Dann kann mann die Innenverkleidung vor der Tachoeinheit abschrauben (rechts und links oben von innen je eine Schraube). Hat man diese Verkleidung abgenommen, sieht man oben eine und unten zwei Schrauben mit denen die Tachoeinheit verschraubt ist. Nacht entfernen der Schrauben kann man die Tachoeinheit ein Stück Richtung Lenkrad rausziehen. Nun sieht man oben drei Flachstecker die die Tachoeinheit versorgen. Diese abziehen und dann mit der Hand hinter der Tachoeinheit nach der Tachowelle tasten. Die Tachowelle ist mit einem Clipverschlussring der fest mit der Tachowelle verbunden ist am Tacho angeschlossen. An zwei gegenüberliegenden Stellen kann man den Ring eindrücken so daß sich die Tachowelle abziehen lässt. Danach kann man die gesamte Tachoeinheit rausnehmen und nun sieht man auch auf der Rückseite die Leuchtensockel (kleine schwarze runde Dinger) die man mit einer 90° Drehung entriegeln und dann nach hinten rausziehen kann. Die Lämpchen müssten nur in den Sockel gesteckt sein und lassen sich nach oben rausziehen. Geht zwar ein wenig schwer, aber es geht (nicht zu feste drücken sonst hat man die Lampensplitter in den Fingern). Ersatzlämpchen bekommt man im Autozubehöhrhandel oder bei Peugeot. Deine Frage ist zwar vom März aber evtl. konnte ich die ja trotzdem noch helfen.
Ich hab bei meinem Peugeot die ganze Beleuchtung (Innen,Schalter,Tacho etc.) auf Rot umgebaut (A6 Feeling im Peugeot 106 :o))
MfG Christian
