Hallo!!!
Bin eben beim Ausbau des hinteren Höhenkorrektors. Dazu muss ich aber drei Hydraulikleitung lösen.
Ich bekomme sie aber nicht aus der Fassung raus. Habe diese kleine Sicherungsmutter abgeschraubt. Kann die Leitung ab nicht aus der Fassung ziehen. Sitzen die so fest drin?
Beim Wechsel des Bremsdruckspeichers hinten ging die Leitung ja auch ganz leicht ab nach Lösen der Sicherungsmutter.
Wie bekomme ich die Leitung ab? Ich brauche dringend Hilfe.
Hier noch das Bild dazu:
den Höhenkorrektor etwas hin und herdrehen und dabei an der Leitung leicht ziehen, also so als wolltest Du Sie rausschrauben ,dann rutscht Sie langsam raus.. Druck is ja abgelassen ??? Rü
Druck ist abgelassen ja. Will mir ja nicht meine Hände abschneiden lassen :-).
Danke für die flinke Antwort.
Habs hinbekommen. Das mit dem Drehen hat geklappt. Eine Leitung war jedoch sehr wiedersprenstig. Trotzdem geschafft.
Danke.
