Ich hab da ne frage: Wenn ein elektonisches Bauteil wie z.B. ein Lufttemperaturfühler statt 12 Volt mit nur 7 Volt gespeisst wird(defekte batterie oder sowas) würde dann der fühler defekt werden? Oder das Steuergerät? Die Ampere müssten doch steigen wenn die Spannung abfällt oder?
ehem. accm wonebel
Du hast einen Verlust und keine Transformation.
D.h. die Stromstärke und die Spannung fallen.
Hallo Krami.24V,
sieh Dir das Ohmsche Gesetz an: I=U/R.
Da der Widerstand R des Fühlers gleich bleibt, fällt bei sinkender Spannung U auch der Strom I.
Was allerdings das Steuergerät, das wahrscheinlich den fließenden Strom auswertet, dazu sagt, weiß ich nicht. Kaputt gehen dürfte es aber nicht, nur Kohl anzeigen/einstellen, denn solchen Fall sollten die Konstrukteure eingeplant haben.
Gruß Volker
@Krami.24V
Also wenn eine Spannung abfällt können die Amperes nicht steigen! Siehe auch Ohmsches Gesetz!
Ein Sensor hat wie jedes elektronische Bauteil eine gewisse Spannungsbreite an dem es betrieben werden kann. Kriegt es zu wenig, kann es auch den nachfolgenden Bauteilen nichts oder nur falsche Werte melden, wenn es denn ein analoger Sensor ist-was bei einem Drucksensor der Fall sein sollte. Es kann aber auch sein, daß die Elektronik (vielleicht auch der Sensor) gar nicht mit 12V betrieben wird. Z.B. wird nach meinen Erkenntnissen im Amaturenbrett ein Spannungsregler eingesetzt, der bestimmte Sachen auf soweit mir bekannt ist auf 5V begrenzt!
wenn die Spannung fällt, fällt der Strom, basta. U=RxI / I=U/R. Wenn also U > dann I > bedingt durch den Konstanten Widerstand. Es geht nicht kaputt, hächstens bei 20V statt 12V.
Danke an alle für die Auffrischung!
