*** HILFE - Hydrauliksystem Xantia V6 ??? HILFE ***
Hallo, hatte eine kleine Panne an meinem Xantia V6 Bj. 2001. Mir ist die gesammte Hydraulikflüssigkeit davon. Nun ist der Schaden behoben und ich möchte wieder das LHM auffüllen. Gibt es beim Xantia auch eine Entlüfterschraube für das Hydrauliksystem ? Und wenn Ja - wo finde ich denn diese. Danke für Eure Hilfe vorab. Viele Grüße Marc
Wenn Du das Haynes Handbuch dahast steht es auf Seite 9-2.
Ansonsten so vorgehen:
An sich müsste es gehen wenn Du den Behälter einfach ausffühlst, die Pumpe pumpen lässt und sich das System selbst entlüftet.
1. Dazu die Entlüfungsschraube am Druckspeicher schließen.
2. Motor an.
3. Und mehrfach das Fahrzeug hoch und runterfahren lassen.
4. Ggf. nachfüllen im LHM Behälter.
Wenn das nicht so klappt:
1. Entlüfungsschraube am Druckspeicher lösen (ca. 1 Umdrehung)
2. Ansaugleitung vom LHM Behälter entfernen (müsste vorne links die erste Dicke sein, musst Du mal gucken)
3. LHM mit Trichter o.Ä. in den Schlauch füllen.
4. Motor starten.
5. Sobald der Flüssigkeitsstand im Schlauch fällt diesen wieder an den Behälter stecken.
6. Die Entlüfungsschraube am Druckspeicher einige Male anziehen und wieder lösen.
7. Dann festziehen und mehrfach das Fahrzeug hoch und runterfahren lassen.
8. Ggf. nachfüllen im LHM Behälter.
9. Ausgiebige Bremsprüfung durchführen.
ACCM Helmut Bachmayer
das system ist bis auf die bremse selbstentlüftend. wenn das system nicht gänzlich leergefahren wurde, d. h. auch der restbremsdruck nicht genutzt wurde, muß man die bremse nicht entlüften. da es sich jedoch um eine hochdruckbremse handelt, kann man bei einem fahrversuch sehr leicht feststellen, ob ein entlüften notwendig ist, nämlich die bremse spricht dann leicht verzögert an. sollte das der fall sein, eben diese entlüften, am hinteren rechten rad, dann links hinten, anschliesend vorne rechts und zum schluß vorne links. gruß der bachmayer
