Wolfgang Thoß
Liebe Freunde,
ist jemandem in der Gemeinde das folgende Problem bekannt?
Ich besitze eine C 5 Crystal 2,0 16 V Baujahr 10/02, nunmehr ca. 60.000 km
Seit ca. November 04 zeigt sie bei kaltem Wetter beim Anfahren (Warmfahren) verschiedentlich leichte Schwierigkeiten. Das Gas wird nicht so recht angenommen. Ich habe den Eindruck, als ob nicht alle Zylinder arbeiten. Sonst läuft der Motor wie bisher ohne Probleme.
Im Fehlerspeicher war geschrieben:
„Zündaussetzer verschiedene Zylinder“, später: „Zündaussetzer Zylinder 1“ Daraufhin wurde diese Zündkerze gewechselt. Danach wieder: „Zündaussetzer Zylinder 4, 16°C, 1.700 /min“
Meine Werkstadt meint nun, dass dies an den Tassenstößeln liegt. Möglicherweise seien die originalen ein wenig zu dick, bewegen sich zu langsam wenn der Motor sehr kalt ist und lassen so die Ventile etwas zu spät schließen. Es sollten neue Tassenstößel und eine neue Zündspule eingebaut werden. Die Werkstadt kennt noch mehreren C 5 mit diesem Motor und der gleichen Fehleranzeige. Offensichtlich kommt dieses Problem nach ca. 2 Jahren und dem diesjährigen kalten Wetter auf.
Von einer Ford – Werkstadt habe ich ähnliches gehört. Die bauen da auch neue Tassenstößel und eine neue Ölpumpe ein.
Nun ist bei mir seit November die Garantie abgelaufen. Die Werkstadt erklärt sich bereit, eine Kulanzregelung bei Cit. zu versuchen.
Ich habe bisher folgenden Standpunkt:
1. Wenn das tatsächlich die Ursache für die Fehlermeldungen ist, dürfte ein Konstruktionsmangel vorliegen. Dieser sollte auch von Cit. und auf deren Kosten nachgebessert werden.
2. Wie gravierend ist dieser Mangel? Die Schwierigkeiten sind nur leicht und nur beim Warmfahren. Bisher läuft der Motor, wenn er dann warm ist sehr gut.
Bei längerer Laufzeit könnte doch auch der natürliche Verschleiß für eine Einpassung sorgen.
Es ist also in der Zukunft eher mit einer Verbesserung, als mit einer Verschlechterung zu rechnen?
Kann mir jemand von Euch sachliche Infos dazu geben?
ACCM W.Thoß
Was haben Zündaussetzer mit einer evtl. fehlerhaften Verdichtung zu tun?
Wenn die Tassenstössel tatsächlich wegen eines zu knappen Laufspiels hängen sollten, gäbe es einen unerfreulichen Kontakt zwischen Ventil und Kolben --> Motorschaden.
Wenn das Ventilspiel nicht stimmen sollte (zu wenig Spiel) käme es bestenfalls zu Verbrennungsaussetzern und Leistungsverlust (neben später erfolgendem Motorschaden) aber nicht zu Zündaussetzern.
Zündaussetzer und Verbrennungsaussetzer sollten hier von der Werkstatt nicht verwechselt werden.
Manfred
wenn die Stößel klemmen sollten, müßte man das hören. Dann schlägt die Nockenwelle an die Stößel.
Ich würde mich bei Zündaussetzern erstmal an die Zündspulen oben auf dem Zylinderkopf halten. Wurden die schon einmal näher angeschaut bzw. gewechselt? Zylinder 1 und 4 werden von der gleichen Zündspule gezündet.
Wolfgang Thoß
Danke Gernot,
Der Hinweis auf die gleiche Zündspule könnte hilfreich sein.
Ich werde das erst mal beobachten.
W.Thoß
