Hallo
Ich hab zwar in der Suche schon einiges gefunden aber ich frage micht immernoch wie man denn überhaut drankommen soll.
Auf der lnken seite komm ich zwar zwischen Welle und Getriebe aber bewegen tut sich da nicht viel. aber für anderes ist irgendwie kaum platz da.
vielleicht kann mir mal einer Sage wo man da rumhantriern kann.
Ich hab auhc leider keine Grube und keine Bühne vielleicht würde es dan besser aussehen.
gruß daniel
Die Welle ist mit einem Sicherungsring gesichert...einfach etwas auf die welle drücken und mit schwung anziehen. Bei Cit. hatten sie damals ein Spezial werzeug dafür. Falls es nicht geht kannst du noch versuchen mit irgendetwas zwischen differenzial und Gelenk zu hebeln....ABER Vorsicht! Die Differenziale brechen gerne dabei.........dann wars das für den deckel!
Wieso willst es eigentlich ausbauen?
Hallo
Weil ich den Motor rausheben will, geht der auch raus wenn die Wellen noch dranhängen?
Gleich geh ich mich mal weiter versuchen.
gruß daniel
Die linke Welle kannst du auch zerlegen.
Man muss nur die innere Manschette aufmachen (an der Getriebeseite). Der Stummel, der dann noch im Getriebe steckt, stört beim Motorausbau nicht.
Wenn der Motor dann raus ist kommt die Antriebswelle meistens auch ganz gut raus, weil man einfacher besser drankommt....
Hallo danielf holst du zum ersten mal denn Motor raus?
wenn ja achte bitte darauf das du an der langen Welle die durch einen Lagerbock geht an der Ölwanne vorher zwei Schrauben lösen mußt soweit das du den Kopf der Schrauben zur seite drehen kanst. Wir haben immer einen dicken Flachmeisel benutzt um die Wellen aus dem Getriebe zu treiben. Wenn du in nähe von Köln Wohnst könnte ich dir Helfen.
Gruß bratak
gwapo@gmx.net
Hallo
Danke fürs Angebot, wohn bei trier, und der Motor ist schon raus.
Die Rechte welle ging ganz gut raus. fürs erstemal CX Motor ausbau klappt es bis jetzt eignedlich ohne viel verluste. Wenn er gerade mal raus ist kommen noch ein Paar andere SAchen dran wo man jetzt gut dran kommt, z.b. schweißen.
gruß daniel
