Moin zusammen!
Ich möchte die Standard-Werkslautsprecher vorne in meinem Xsara Coupé durch ein Sinus Live-2-Wege-System ersetzen.
Nun ist es leider so, dass die werksseitig verbauten Lautsprecher offensichtlich parallel geschaltet sind, die Sinus Live müssen aber so geschaltet sein, dass vom Radio zum Mittel-/Tieftöner im Türbereich, dann über eine Frequenzweiche zum Hochtöner verzweigt wird.
Wie also zweckmässigerweise von der Tür zum Hochtöner im Cockpit kommen? Ich war kurz davor, dass Cockpit kurzerhand "abzubauen" (ist ja offensichtlich nur mit einer seitlichen Torqueschraube gesichert), aber der Airbag flösst mir zuviel Respekt ein :-)
Kann da was passieren oder hat einer womöglich andere sachdienliche Tipps?
Vielen Dank im Voraus!
hallo matze
wenn du die batterie abklemmst und ca 10min wartest kann nichts passieren den stecker vom gurtstraffef beispielsweise kannst du schon bei ausgeschalteter zündung abziehen ohne das was passiert.
ich sage nicht ihr sollt keine angst haben. aber der airbag funktioniert auch nur mit strom, wenn keiner da ist ....
viel mehr sorgen macht mir da die kabeldurchführung an der tür zur karosse. der stecker ist nämlich vergossen. bedeutet du musst eine zweite durchführung bauen. weil du nicht durch den org stecker kommst.
sag mir wie es gelaufen ist
gruß michael.
