Bei meinem CX Td 2 war keine Innenlichtverzögerung eingebaut.
Ich habe nun einfach auf den freien Steckplatz an der Heizung die Schalteinheit angesteckt. Jetzt geht aber nur beim Aufschließen das Licht an, die Zeitverzögerung arbeitet nicht. Was kann der Grund sein?
Gruß Edgar
ACCM Thorsten Klute
Innenlichtverzögerung beim CX S2 ?Wäre mir neu ,oder funktioniert bei keinem meiner 4 Serie2 CX ......
cxbreak_marius
dann musst aber alle vier reparieren, meiner hats nämlich und funktioniert eins a:)
wenn ich nicht irre, gibt es dafür auch noch irgendwo ein Steuergerät !
cxbreak_marius
müsste doch eigentlich mit dem steuergerät der zv hinterm aschenbecher zusammenhängen!
Das gibts im CX S II? In allen Modellen oder nur beim Prestige oder wo?
Mein 86er RD Turbo hat sowas garantiert nicht....oder?
Ralph
in den sparsamer ausgestatteten nicht , nur TRD, GTI, TRI, Prestige etc.
ich bin wie gesagt nicht sicher, aber meines Wissens nach hängt es eben nicht am Steuergerät für die ZV sondern an einem separaten.
Ich hab ja sämtliche Relais etc. aus meinem Gti ausgebaut. Kann einer sagen wie das Steuergerät aussieht und was draufsteht?
Ralph
Hallo Ralph,
der Kasten des Steuergerätes ist etwas kleiner wie eine Ziegarettenschachtel, schwarz, steht klaxon drauf 12V-56805-8A, hinten 7 poliger Stecker dran, sitzt wie gesagt vor dem Lüftungskasten, wo auch das Steuergerät für die Klimaanlage, Zentralverriegelung..sitzt.
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte warum es mit dem bloßen anklemmen des Steuergerätes, wenn nicht vorhanden nicht getan ist.
Gruß Edgar
Ohne dass ich jetzt Ahnung hätte - aber - heißt klaxon nicht Hupe???
Julius
Hallo Julius,
..stimmt...aber hupen tut das Steuergerät noch nicht...
Edgar
Um auch was konstruktives beizutragen:
Das Steuergerät liegt (wenn vorhanden) wie auch schon gesagt nur bei Trd Turbo2 unter dem Aschenbecher auf der rechten Seite des Mitteltunnels. Da ist ein kleines quadratisches für die zweite Gebläsestufe. Darunter können sich zwei gegenüberliegen (links evtl. Durchflussmengenmesser) rechts eben dann das für die Innenlichtverzögerung. Es müsste einen 7poligen Anschluss haben (5grüne und 2 braune Kabel) Ob die jetzt bei jeder Ausstattungsvariante liegen weiß ich nicht. Wenn Stromlaufpläne o.ä. benötigt werden, Bescheid sagen. Was wichtig wäre: Ist das ein RD Turbo oder ein TRD Turbo? Beim RD fehlen nämlich einige Teile laut Stromlaufplan.
Julius
ju.goldmann@web.de
Hallo Julius,
was ist genau der Unterschied zwischen RD und TRD?
Ist von`90.
Gruß Edgar
RD ist die magerere Ausstattung, TRD die bessere ( = GTI)
Deiner ist ein TGD Turbo, der wiederum ein Zwischending zwischen RD und TRD darstellt.
zum TRD fehlt neben der besagten Innenlichtverzögerung Plip, elektrische Spiegel, hintere Türkontaktschalter für Innenlicht , Lautsprecherkisten incl. Lampe an der D-Säule. TRD stand in D immer auf TRX-Felgen, der TGD Turbo auf 14 Zoll-Alus.
Hallo Andreas,
stimmt, so sehe ich das auch, interessanter Weise waren auf dem Auto 15 Zoll Stahl TRX Felgen montiert....
Ist jetzt nur die Frage ob und was am Kabelbaum fehlt für das Steuergerät.
Gruß Edgar
Ich befürchte von dem TGD habe ich keine Unterlagen. Werde heute aber nochmal genauer forschen.
Julius
Hey Leute, kann mir da echt niemand helfen?
Gruß Edgar
Sorry, bin noch nicht dazu gekommen nachzusehen. Der eigene CX hält mich auf Trab!
Wundert mich aber ehrlich gesagt auch dass da keiner genaueres weiß...
Julius
ACCM Rudolf Götz
Hallo Edgar,
wenn nur der Kabelbaum verlegt war, aber das Steuergerät fehlte, wie bei meinem Break Baujahr 1990, war neben dem Anstecken des Steuergeräts folgendes nötig, wenn ich mich recht erinnere:
Am Kabelbaum sind in Steckernähe zwei Litzen miteinander verlötet. Die mußt Du auseinanderlöten, dann müsste alles okay sein.
Gruß, Rudolf
Der schwebende Robert
Gut Edgar, du hast es so gewollt:
Grüße,
Hallo Rudolf,
prima, werde mal die Seitenverkleidung entfernen und nach den verlöteten Kabeln suchen!
@Robert, Danke für die Beschreibung!
Edgar
Hallo Rudolf,
habe jetzt die Kabel getrennt und es funktioniert prima...vielen Dank für den Tipp!
Gruß Edgar
