Bin mit meinem BX auf der Autobahn stehengeblieben,ging einfach aus u . die Kat Lampe ging an.Habe danach nochmals gestartet,lief auch aber nur 10 Meter.Jetzt geht er nicht mehr an.Kann es das Zündmodul sein ? Oder was anderes ?...Danke an alle im vorraus.
Hallo lapril
Schon mal überprüft ob der Zündfunke wirklich nicht da is,am besten ein Zündkabel mal abziehen und nee Kerze dran dann starten ob's dunkel bleibt,man braucht aber einen Helfer.Hab auch schon öfters einfach mal einen Finger dran gehalten wenn man wegzuckt ist noch der Funke da is ganz einfach zu prüfen
das müsste man erstemal rausfinden kann ja auch was anders sein als das Zündmodul Was is es denn für'n Motor????
Hallo lapril
Mann hört und liest nix
Was is nu bin verdammt neugierig, hat er nu einen Funken an der Kerze oder geht b.z.w. läuft der Bx wieder???
