ich habe ne Frage bezüglich des Hauptdruckspeichers meines BX 16.
-Der Druckspeicher ist die grüne Kugel zwischen Kühler und Motor? Ist das richtig?
-An der Kugel ist eine Plastikkappe die man abmachen kann und darunter zeigt sich ein 6-Kant-Kopf-Teil, mit dem man anscheinend den Druck ablassen kann? Stimmt das?
Mein Problem ist, das ich heute bei F. W. Meisen einen neuen Druckspeicher (RP 62 DP) gekauft habe, der diese Schraube am Ende der Kugel hat. Jetzt bin ich am zweifel, ob das überhaupt ein Druckspeicher ist, und wenn ja, wo kann ich bei dem Teil nach dem Wechsel den Druck ablassen, um das System zu entlüften? Oder muss man ganz woanders den Druck ablassen?
MFG
Stefan
Hallo Stefan !
An Deiner Stelle würde ich die Finger von der Schraube am Ende der Kugel lassen. Erstmal an der Kugel selber den Druck gar nicht ablassen. Könnte auch etwas schmerzhaft werden wenn Dir die 62bar um die Finger sausen. Die Plastikkappe mit dem "Sechskant" ist eigentlich nur der Beweis dafür, daß die Kugel mal nachgefüllt wurde. Die neue Kugel müßte einen runden Verschluß haben. Da wo die Kugel eingeschraubt wird muß in der Nähe eine Schraube sein (12er Schlüsselweite) wo der Druck aus dem System abgelassen wird. Vorher natürlich Hebel in der Mittelkonsole auf Tiefstellung bringen. Nachdem Du die Schraube etwa eine Umdrehung gelöst hast müsste es zischen. Systemdruck auf null wenn es aufgehört hat. Alte Kugel rausschrauben (Vielleicht mit nem Meißel etwas nachhelfen), Dichtung wechseln und neue Kugel einschrauben. Die Druckschraube wieder schließen und fertig. Das System entlüftet sich übrigens selber. Solltet Du etwas unsicher bei der ganzen Aktion sein, frag mal Dirk Pinschmidt - der schickt DIr bestimmt ne Anleitung zum Wechsel der Kugel.
Grüsse
Andre
