vor dem bald fälligen TÜV wollte ich meine einseitig ziehende Feststellbremse einstellen. Dabei stellte ich fest, dass rechts (i.O.) durch bewegen des Hebels am Bremssattel die Bremse auch bremst, links aber sich nichts tut, auch bei ganz gezogenem Hebel keine Wirkung.
Ein Citroen Händler wollte mir gleich einen neuen Bremssattel aufschwatzen (230.- €), da schon früher beim BX der einmal geöffnete Bremssattel immer wieder undicht wird, das halte ich für Quatsch. Ich habe schon früher bei einem anderen XM einmal neue Dichtungen eingesetzt, die Bremse ist heute noch dicht.
Was meint Ihr?
Was muss ich nach dem Ausbau des Sattels genau machen, leider gibt auch der Haynes nichts her,
nsu-mike
Der hebel links bewegt sich ? (Handbremsseil ?)
MfG
ACCM Jan Goebelsmann
Ich kann nur bestätigen: Reparieren.
Allerdings hatte ich es nicht selber gemacht.
Die hiesige Werkstatt (ohne Cit. Unterlagen, eine freie) meinte im Anschluß nur: sehr, sehr schwergängig. Die hatten dann den Dichtsatz von Cit. verbaut.
Was ich also nicht weiß: ist bei festgegangener Mechanik eine Demontage so möglich, daß die Teile nicht zerstört werden?
Jan
ich glaube ich habe noch irgendwo einen Sattel für den v6 12v rumliegen.
ACCM CST postete
MfG
Der Hebel, in den der Seilzug der Feststellbremse eingehakt ist am Bremssattel, lässt sich mit einem Schraubenzieher bewegen, man simuliert so das Treten des Pedals.
Rechts bremst es dann auch, links eben nicht. Ich vermute, dass im Inneren des Bremssattels die Mechanik (Spindel) nicht mehr eingerastet ist.
Noch einfacherer ist natürlich ein anderer Bemssattel. also wenn jemand einen Bremssattel vorne links für Y4 (2,5 td) hat, wäre ich auch interessiert.
nsu-mike
Flöt......... ;-)
@ Mike, steht auf Deinem Sattel Bendix oder Girling ?
