pfingstspatz26
Hallo Leute,
wie aktiviert man beim C4 die Scheinwerferreinigungsalnlage? Hab den Knopf noch nirgendwo entdeckt....
Danke
Marcel
Die funktioniert grundsätzlich bei allen Autos nur bei eingeschaltetem Licht und wenn man die Scheibenwaschanlage betätigt.
Bei eingeschalteten Scheinwerfern die Frontscheibenwaschanlage betätigen , dann Funktioniert das!
MfG
pfingstspatz26
Danke, ich probieren es gleich mal aus.
Bis dann
Marcel
kann auch sein, dass sie nicht funzt. bei den gegenwärtigen temperaturen friert das gern mal an der stosstange fest. damit es keine überspannung gibt, fizt dann die sicherung raus...ist sicherung nummer 4 im kasten vorne auf der beifahrerseite im motorraum. ist bei mri schon 2mal passiert...entweder auf 30A-sicherung aufrüsten oder warten bis es wärmer wird und solange 20er sicherungen zerschiessen...;-)
grüssle!
flo
@Flo jupp das kenne ich auch von dem C4 Limo den wir über ne Weekend lang hatten.
Was anderes, was macht ihr denn bei den Eistemps mit den Parksensoren vorne? Denn sobald die ne kleine Eischicht vorne dran haben denkt er es wäre nen Hindernis vorraus!
Leider kann man mit dem Knopf links neben dem Lenkrad nur beide Parksensoren (vorne und hinten) deaktivieren!
Cu Meg
mittlerweilen kenn ich die dimensionen ganz gut, da schalte ich die halt einfach ganz ab...;-)
frei nach dem motto, wenns piept noch nen meter.;-)))
grüssle!
flo
X1-breakfahrer
Also auf ne größere Sicherung "umzusteigen"halte ich für sehr bedenklich, da dann ganz schnell mal was durchbrennen und das ist dann nicht die Sicherung!
schöne grüße
Holger
ich habe mich auch fürs sicherungs-morden entschieden...aber der vorschlag kam von einem mechaniker, doch eine 30er statt einer 20er zu verwenden...
grüssle!
flo
Mich würde interessieren ob das eine einzelne Sicherung ist für die Scheinwerferreinigungsanlage oder ob das wieder kombiniert mit den Scheibenwischern ist und somit auch die scheibenwischer nimmer gehen wenn die Sich durch ist?
Cu Meg
hab ich doch geschrieben...ist nur eine sicherung,die nummer 4 vorne im sicherungskasten im motorraum. die scheibenwischer bleiben davon unberührt.
