Dieter.v.Gelder
fuhr vorher mit meinem GTI Turbo Serie 2 nach hause. Dabei schaltete ich auf Fernlicht und als Gegenverkehr kam, wieder zurück auf Ablendlicht. Leider tat dieses dann plötzlich nicht mehr und ich hatte einen richtig schönen Blindflug. Das Armaturenbrett zeigt nur noch die linke, grüne Kontrolllampe also Standlicht an. Ein Hin - und herschalten zwischen Fernlicht und Abblendlicht ergab keine Besserung. Hab zu hause etwas Kontaktspray in den Schalter links im Sateliten reingesprüht. Konnte aber keine sofortige Wirkung erzielen.
Nebellampe funktioniert neben Fern - und Standlicht noch. Nur das Abblendlicht ging mir verloren.
Kennt Ihr das ? Liegt das am Schalter oder ist da eine Sicherung rausgeflogen?
ACCM
Dieter van Gelder
Hatte ich bei meinem GTi Turbo serie 2 auch mal. In der Tat sehr ärgerlich. Keine Sicherung, kein Schalter, kein Relais (gibt's ja nicht) sondern ein Kabelbruch war es letztendlich. Muss man dann eben komplett neu ziehen. Miss aber vorher besser alles noch mal durch!
Julius
Ist aber fasst immer der Schalter. Fehlkonstruktion am CX es fehlt ein Relais.
ich tippe auch auf durchgebrannten Schalter.
Da hilft nur Umrüstung auf Relais.
Hast Du zufällig in der letzten Zeit mal bemerkt, daß der Schalter warm oder heiß wurde? Das ist dann meist der Anfang vom Ende
ok, DAS hatte ich auch mal. Es rauchte und stank, allerdings war damals alles weg. Keine Beleuchtung mehr vorne. Hatte ab da immer einen Satellit dabei, bis ich Zeit für die Relaisumrüstung hatte.
Julius
Schalter wars bei mir auch letztes Jahr natürlich ausgerechnet bei der Kontrolle des Autos 30 min vor Urlaubsfahrt. Hatte aber Gottseidank noch einen kompletten Satelliten...
Ralph
