komme gerade von der Autobahn, und auf einmal geht die ABS leuchte an. Dann habe ich den Wagen neu gestartet und die Lampe war aus. Kurz danach ging sie wieder an.
Was kann das sein? Vor allen Dingen einfach so. Ich habe nicht gebremst.
Arne
Würde auf einen Sensor Tippen. Einfach mal das Steuergerät auslesen.
Na wollen mal hoffen das es nur ein Sensor ist. So was blödes, muss jetzt gerade zum Tüv. Das muss ja laufen........
Na, da hat meine Werkstatt gleich wieder was zu tun.,
Arne
Bei meinem XM dasselbe Phänomen. Aber nur wenns sehr kalt ist draussen (so wie jetzt) und auch dann rel. selten. Geht bei mir schon seit ca. drei Jahren so.
Vorsicht: Kommt die Lampe, ist ABS wirklich 'out of order' (jedenfalls bei mir)....
Hallo ihr XMer,
also ich hab das gleiche Problem wie cerise. Werd, wenn´s etwas wärmer wird, mal alle sensoren auf Kontakt prüfen und, wenn eins schadhaft, austauschen.
XM V6, weiß, Vollausstattung, 167 Pferdchen Orga 5651, Automatik, 197.100 Km
Bei meinem ist interessant das das ABS ausser Betrieb ist und trotzdem nur vorne Links das rad blockiert wärend die anderen ABSssen. Das dürfte doch normalerweise nicht sein oder hat der XM ein Notprogramm wenn nur ein Sensor ausfällt?
Wunderheilung?
Gestern noch Störung angezeigt, und heute wieder OK.
Und er lebt doch, der XM.
Mal beobachten und am Freitag den Fehlerspeicher auslesen lassen.
So denn,
Gruß, Arne
Soviel zur Wunderheilung.
Ja lebt denn der XM noch? Jaaaa...er lebt noch.........etc.
Da war sie wieder, beim ersten Anlassen heute Abend nach der Arbeit. Beim zweiten starten dann wieder weg.
Na wartet ihr Sensoren.......
Arne
Nun sprüh schon endlich die Stecker ein, und dann ist Ruhe mit dem Wackelkontakt...... ;-)
Neee, jetzt bin ich stur........;-))
Klar, am Freitag komme ich mit dem Wagen auf die Bühne und dann gehts los.
Arne
So,
Ergebnis und Siegerehrung.
Der Fehlerspeicher sagt: ABS Sensor hinten links hat einen vorübergehenden Fehler verursacht.
Den haben wir erst mal gelöscht. Mal sehen wie lange das geht. Die Steckverbindungen sind geprüft und OK. Kontaktspray ist auch drin.
Mal schauen.
Arne
ACCM Peter Weitlandt
Hi Arnekurt,
ist leider "Normal" - kommt bei länger andauernder Feuchtigkeit öfter vor. kein Grund zur Beunruhigung. Ein XM verkraftet das locker...
Ciaoi,
