Mein Bx ist während der Fahrt ausgegangen und die Kat Lampe ging an.Danch nochmals gestartet,ging auch an aber nach 10 Metern war wieder Ende,danach sprang er nicht mehr an.Was kann das sein ?
Kein Diesel,Benziner...ist aber voll...
ach ja. konnt man bei der fülle der angaben aber nicht wissen.
tip:
wenn man genau sagt, um was für ein auto es sich handelt, steigt die chance, dass jemand helfen kann.
Tobias Wöhrle
Hi
Könnte auch sein das der Zahnriemen nen Zacken ausgelassen hat.
War bei mir damals mit meinem bx (Diesel) ähnlich, lief auch nochmal kurz an bevor dann ende war, weiß aber nicht wie das bei dem Benziner ist.
War nur mal ne Idee
Gruß Toby
Gast Michael_Werth
Der häufigste Grund für dieses Phänomen ist, daß die Kontakte/Stecker unter der Batterie nicht mehr richtig leiten. Über diesen Stecker geht unter anderem der Strom der Zündspule. Ist kein richtiger Kontakt mehr gegeben, geht das gute Stück aus.
Ein durchgegammeltes Masseband ist auch möglich.
Also: Einfach mal die o. g. Stecke auseinander ziehen, reinigen und mit Kontaktgel behandeln. Dazu dann noch ein Auge auf das Masseband haben. Und dann sollte Dein BX wieder laufen ;)
Bonne Chance!
