Da ich meinen xm gestern auf der bühne hatte habe ich gesehen das der xm ja nicht nur an denn federbeinen die federkugelen sitzen hat?
sondern unter denn motorblock und hinten an der axe wo für sind die denn?
mfg
David
Hi David,
der XM sollte mindestens 7 Kugeln haben: 4 Federkugeln, 2 Hydractivekugeln, eine Druckspeicherkugel. Möglicherweise kommen dazu noch eine oft so genannte Antisinkkugel dazu. Ob die Diravi-Lenkung der 6-Zylindermodelle eine weitere Kugel benötigt, weiß ich jetzt nicht.
Die zusätzlichen Kugeln, die Du da siehst, werden die beiden Hydractivekugeln sein, die vom Fahrwerksrechner fast ständig achsweise zu den 4 Federkugeln dazugeschaltet werden, um die Federung weich(er) zu machen. Diese Kugeln werden bei schneller Fahrt in Kurven, bei scharfen Bremsen oder Gasgeben etc. abgeschaltet, damit die Federung in diesen kurzen Momenten härter wird und die Dämpfung höher. Diese beiden Kugeln verschleißen ebenso wie die 4 "normalen" Federkugeln und müssen ebenso ersetzt werden, wenn der XM holpert statt schwebt.
Hier ist das wunderbare Hydractivesystem des XM gut beschrieben,
lies mal hier:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=192
Viele Grüße,
XM-Olli
