Hallo zusammen!
Als die Zusatzheizung noch lief, waren Rauch und Gestank deren Stärke. Jetzt geht sie nicht mehr und auch das Gebläuse der Lüftung macht was es will, steht aber nicht auf Auto. Kann mir jemand sagen was das ist? Angeblich kann es am Zündschloss liegen????
Greetz Jan
Hallo Jan,
fahr zum Boschdienst und lass dort den Fehlerspeicher des Zusatzheizers auslesen. Zündschlossprobleme wirkt sich meines Wissens nur auf den Gebläsemotor selbst aus.
Diagnose bei Cit kennt laut Aussage meiner Werkstatt nur zwei Fehler. Flamme an - Flamme aus ...oder so ähnlich. Also sinnlos bei Cit.
Auslesemöglichkeit bei meinem HDI: Sicherungskasten im Motorraum öffnen. Da sind zwei große grüne Relais(???) Das linke Relais entfernen. In der Mitte der vier Relaiskontakt (praktisch im 5. Loch) wird das Diagnosegerät angesteckt.. dann noch Plus und Minus angelemmt.
Bei meinem HDI war nur der Glühstift defekt.
ET koststet bei Bosch rund 36.- €. ;nur das Teil, ohne Arbeit
Servus
danubius
