Beim Überholen der vorderen Bremssättel fand ich darin statt roter LHS eine braune Matsche. Außerdem wird die Hydraulik nach circa 100 km steinhart. Dann ist immer der Filter im Vorratsbehälter verstopft. Nach dem Reinigen des Filters geht es dann wieder 100 km gut. Was könnte das sein? Kann man das Hydrauliksystem spülen? Bei LHM gibt es da wohl eine spezielle Reinigungsflüssigkeit. Könnten es auch Schläuche aus nicht LHS-resistentem Material sein (die sind allerdings dann schon mindestens 7 Jahre drin und das System ist dicht)?
Jörg
Spülmittel ist Hexyleneglykol.Wohl ein Fall für die Apotheke, da wo die Pferde kotzen.
Der Abrieb dürfte Membranabrieb sein, wenn die Kugeln zu lange gefahren werden, löst sich das Zeug und fertig.Daß die Rückläufe falsch sind ist auch nicht auszuschliessen, wobei sich manche grünen Schläuche als LHS resistent gezeigt haben.Das soll aber keine Regel sein, deshalb mal Rücklauf wovon auch immer abziehen und hereinspinxen.
Ich tippe aber auf zu alte Kugeln.
Das sieht dann so aus.Standzeit der Membranen ist etwa sieben Jahre.
Da wird wohl eine Grundreinigung notwendig sein, Spülen alleine halte ich für wenig effektiv.
