ich habe ein Problem mit meinem Lenkrad im HDI X2, Bj 2001.
Und zwar wenn ich lenke, quitscht es an bestimmten Stellen während des Lenkeinschlages. Kommt eindeutig aus dem Lenkrad. Es hört sich an, als ob irgendwelche Schleifringe kurzschließen, aber dann müßte irgendewas passieren. Denke hier an Airbag und Radiotasten. Aber alles funktioniert.
Kennt jemand das Problem und eine Diagnose?
Das Geräusch ist leider schwer zu beschreiben. Eher nicht mechanisch, mehr elektrisch. Ein Pfeifen wie ein Mix aus Vogelgezwitscher und Lichtmaschinenpfeifen bei einer nicht entstörten Endstufe.
Gruß xsarafahrer
...macht meiner auch. Hört sich an, als ob das Überdruckventil vom Lenkungsanschlag schon vorher öffnet. Macht mein Zausel schon 3 - 4 Jahre.
gruß f
@ Folkher Braun
ohne bis dato gewußt zu haben, daß es ein Überdruckventil gibt, aber ist das das Geräusch, wenn man ein wenig weiter einschlägt als der normale Volleinschlag?
Also das Geräusch was ich habe hört sich dann ein wenig anders an. Ist auch nur an ein paar Stellen beim Lenker einschlagen, nicht durchgänging.
Gruß xsarafahrer
Die Geräusche kommen wahrscheinlich vom Schleifring , dadurch müssen nicht unbedingt elektrische Probleme auftreten , noch nicht !
MfG
  • 4 Wochen später...
war die Dichtung der Lenkwelle in der Stirnwand. Ein wenig Silikonspray und das Quitschen ist weg.
Gruß xsarafahrer
