Hallo
kann mir jemand sagen wie ich die Antreibswelle rechte seite rausbekomme ???
muss die achsmanchette wechseln!!
Danke
Das Freilegen sollte trivial sein. Bundmutter lösen (könnte etwas fester sitzen :D), Aufbocken, Rad runter, Öl raus, Schraube unten am Federbein lösen und Querlenker nach unten abdrücken, damit das Federbein frei is. Dann kann das verzapfte Ende schon mal auf der Nabe gezogen werden.
Die innere Hülse der rechten Welle halten 2 Stifte in L-Profil am Träger in Position. Diese müssen erst von innen gelöst werden, damit der kurze Schenkel vom L nach außen gedreht werden kann. Nun ist der Weg frei, um sie rauszuziehen. Blöd zu erklären, aber ich hoffe, es war dennoch verständlich...
danke erst mal habe sie schon draußen habe sie vom getriebe gelöst und an einem srtück rausbekommen
