Xantialiebhaber
Salut,
hatte vor kurzem den Xantia auf der Bühne und sah das die Hydraulikpumpe schwitzt. Normal sollte das ja nicht sein, aber ist dadurch ein "Ableben" vorprogrammiert? (ist nun auch nichtmehr die jüngste Pumpe, 8 Jahre)
Besten Dank für eventuelle Antworten :)
Guts Nächtle
Xantialiebhaber
ACCM Oliver Weiß
Stell dich mal demnächst auf eine neue Hydraulikpumpe ein, 8 Jahre ist schon OK. Solange sie schwitzt ist es nicht kritisch. Behalte Pumpe und LHM-Stand im Auge. Bei einer Verschlechterung bzw starkem LHM Verlust bau eine neue Pumpe ein. Spätestens. Kannst du natürlich auch vorher machen. ;-)
Olli
Vielleicht ist nur die Dichtung am HD Anschluß fällig, sauberwischen und boebachten wo das LHM austritt.
Beste >> Grüße
Dirk
