Eine Zuleitung (Metallrohr) der Hydraulikpumpe (sitzt links vorm Motor-gegen Fahrtrichtung gesehen- über der Lima) leckt. Der Cit-Meister gab mir den Rat, es mit Dichtungsmittel zu versuchen. Ich soll das Druckventil öffnen und dann vorsichtig die Klemmhohlschraube der Leitung lösen und dann die äußere Hohlschraube, die abzudichten wäre, rausdrehen. Es gäbe an dieser Stelle keine Dichtung. Das Rohr wird zum Abdichten gequetscht und die Äußere Schraube dichtet scheinbar selbst ab... Problem an der Sache ist, das die Leitung, da sie durch die Klemmschraube vorgequetscht ist, abreißen kann. Dann wäre eine neue Leitung für ca. 60,-€ fällig und ich müßte ca. 1-2 Tage bis ich Ersatz hätte auf meinen Xantia verzichten. Hat jemand hiermit Erfahrung?
Bei meinem X 2 wurde diese Leitung einfach nachgezogen (so ca. 1/4 Umdrehung)
ist dicht geworden.
Günter
