Nachträglicher RT3 Einbau im C5 Bj.2003(Bitte um Hilfe)
Hallo
Habe mir ein gebrauchtes Navi RT3 Magnet Marelli mit Bildschirm für meinen C5 gekauft.Schnell nun ausgepackt und eingebaut.Habe ich gedacht.Nur frage ich mich wohin mit dem Bildschirm?????.Gibs da vieleicht ein Halterung für,Wie sieht es in einem C5 überhaupt aus,leider keine Bilder zu finden wo der Bildschirm hingehört.Hat vieleicht einer so was schon mal gemacht.Bin für jeden Tip dankbar,besonders suche ich Fotos,mit eigebautem Bildschirm.
Grüß Dich, Du Neugieriger!
Der Bildschirm des RT3 im C5 befindet sich in einer "Viertelkreisschale" als Ausbuchtung auf dem Amaturenbrett!
Viel Spaß.
Hallo liahamm,
Du hast offenbar ein Navi mit separatem Bildschirm gekauft.
Mein Sohn hat auch so ein Ding im C5I drin.
Der Bildschirm ist über eine cit-spezifische Halterung in der linken der beiden mittleren Luftdüsen angebracht.
Die Halterung ist so konzipiert, daß der Monitor einfach abnehmbar ist (Schutz vor Spitzbuben).
Die Luftdüse ist natürlich funktionslos.
Probleme beim TÜV wegen der durch den Monitor teilverdeckten Warnblink-Taste gabs nicht.
Mit Fotos kanns dauern, wir sehen uns nicht täglich.
Gruß Volker
Hab das Navi aus nem Unfallwagen.Es ist aber das RT3.Der Monitor wie ich nun weiß sitzt oben orginal im Amaturenbrett Ausschnitt.Dieser Ausschnitt ist bei mir nun zu klein,weil das Fahrzeug was von Werk aus mit Navi ausgeliefert wird dort einen vergrößerten ausschnitt hat(glaub ich).Weis vieleicht jemand ob man am RT3 einen anderen Monizor anschließen kann der nicht an den MOST Lichtwellenleiter muß.
liahamm postete
Der Aufbaurahmen auf dem Armaturenbrett für das große Navi sollte doch
bei Citroen zu kaufen sein. Die Befestigung müßte eigentlich passen, ich denke
nicht, daß der Basisträger unterschiedlich ist.
Hallo liahamm,
ich kann mit den Bezeichnungen wie RT3, RD4 usw. nicht viel anfangen, aber vielleicht doch zur Klärung beitragen:
Als mein Sohn seinen C5I als Vorführwagen kaufen wollte, kam die Diskussion um ein Navi als "Zugabe".
Der Verkäufer erläuterte uns folgendes:
Es gibt die Variante, daß das Navi werksseitig eingebaut ist. Da sitzt der Monitor im Armaturenbrett und die GPS-Antenne im Antennenfuß.
Beim normalen C5 ohne werksseitiges Navi ist in diesem Ausschnitt der Bordcopmuter untergebracht, vielmehr die Anzeige dazu.
Dies sind unterschiedliche Armaturenbretter!!!
Der Viertelkreis-Ausschnitt für Navi-Monitor ist viel größer als der des Bordcomputer-Monitors.
Es müßte also bei einem Fahrzeug ohne Werks-Navi das gesamte Armaturenbrett getauscht werden.
So blieb uns nur die Variante als Zusatz-Navi mit separatem Monitor.
Die von mir oben beschriebene Halterung im Luftdüsen-Ausschnitt wurde als fahrzeug-spezifisches Zubehörteil beim Navi-Hersteller (ich glaube Blaupunkt) geordert.
Also für Dich:
Entweder Du holst Dir aus dem Unfall-Cit auch noch das (Navi)-Armaturenbrett oder nimmst die Zusatzhalterung.
Gruß Volker
Das was du schreibs ist vollkommen Richtig.Das Armaturenbrett gebraucht zubekommen scheint mir was unmöglich,der orginal Monitor trägt zu Dick auf um in so zu plazieren,also hab ich mir einen Flachen Monitor gestern bei Conrad gekauft.Dieser hat aber keinen Lichtwellenleitereingang um in mit dem RT3 zu verbinden,sondern nur composeit.Aber wer weiß nun wo man diese am RT3 anschließen kann.
ich muß mal was loswerden:
Warum in Gottes Namen kauft ihr überall irgendwelches Zeug zusammen (Navi aus Unfall-Auto, Monitor bei Conrad) und wundert euch hinterher, daß nichts zusammen paßt?
Ich mach mir doch vorher nen Kopp über die Kompatibilität der Komponenten. So eine Anlage ist doch nicht aus der Portokasse (zumindest nicht aus meiner) zu bezahlen.
Schließlich ist in Deutschland alles genormt, nur jedes anders!
Wenn Du den Monitor beim Navi-Hersteller (muß ja raus zu kriegen sein) gekauft hättest, wäre er vielleicht etwas teurer als bei Conrad, aber das gesparte Geld gibst Du nun mit Sicherheit für die Adaption aus.
Es paßt halt nicht ohne Weiteres eines z.B. VDO-Komponente an eine Alpine-Komponente, siehe Autoradio-Steckanschlüsse.
Das ist doch von der Industrie so gewollt! Wir können es nicht ändern, müssen uns aber darauf einstellen.
Mußte ich mal los werden, seid nicht böse!
Gruß Volker
Hi !
Ich will dich ja nicht enttäuschen
und muss ehrlich zugeben dass ich meinen C4 mit RT3 erst bekomme und daher nur Randinformationen habe (man möge mich also korrigieren)
aber ich denke mit composit wirst du keine Freude haben -
lt. Anleitung (veröffentlicht auf ccfreunde.de) kannst du Screens an das RT3 über CAN BUS oder MOST BUS anschliessen.. ansonsten siehts nicht so doll aus..
ich denke dass am ehesten ein (aktiver) CAN Converter zu bekommen ist, wenn überhaupt.. aber es gibt weitaus qualifiziertere Leute hier die das RT3 warscheinlich mit Lötkolben und 2 - 3 Transhistoren schon im Schlaf nachbauen können, also lass dich nicht vollständig entmutigen, vl. gibts ja noch eine Chance :)
lg.
Daniel
hab dazu auch ne Frage. Ich hab nen C5 Bj 2002 mit dem RT2 Navi. Ist es denn so einfach das neuere RT3 Navi einzubauen? Was brauch ich dazu?
Danke im voraus.
Hallo Lilahamm
Mit den WWW.CCFreunden.de beantworten sich alle Fragen.
Du must dir die Datei Telematik_RT3 2,9mb herunterladen, dann hast du die die besten Infos die du bekommen kannst. Die Kurz-Bedienanleitung ist auch nicht schlecht. Nur mal nee Frage. Das Navi ist auch von einem C5? Wenn ja dann sollte es doch keine Probleme bereiten es auch zu Montieren. Da ich beide Typen mal mit mal ohne Navi gefahren habe kann ich dir sagen das du nur eine neue Hutze für auf das Amarturenbrett braust, bei Navi (7zoll Bildschirm) ist die etwas größer. Ob am Kabelbaum was anders ist weiß ich nicht. Allerdings könnte der eingebaute Lüfter im RT3 Probleme bereiten, da der wohl Typabhänig ist. Die Antenne ist auch nicht außer Acht zulassen.
So jetzt viel Spaß beim Basteln
Schwebende grüße
Gerd
Ich kenne das RT3 nicht aus eigener Erfahrung.
Ende Mai werde ich von einem VDO-Dayton Navi den 16:9/7" Farbbildschirm frei haben mit Halterung in der rechten Lüfterdüse. Wer Interesse daran hat?.... Bitte Gebot
