Nach 56000 km wurden die Bremsscheiben an meinem Picasso, weil sie bis zum gerade noch zulässigen Maß verschlissen waren, ausgetauscht. Ich fahre eher verhalten und viel Langstrecke mit wenig Bremsmanövern und war deshalb ziemlich überrascht, weil bei früheren Fahrzeugen die Scheiben nie erneuert werden mussten.
Mir wurde gesagt, dass heutzutage der Verschleiß von Bremsscheiben normal sei, da ihre Härte auf die Bremsbeläge abgestimmt sei.
Was sind Eure Erfahrungen?
Salvatore
ACCM Gerhard Trosien
Schon vor 20 Jahren war der Bremsscheibenwechselintervall bei "modernen" Autos, z.B. Golf in etwa so lang wie Bremsplakettenwechsel bei IDS. Citroen passt sich halt an....
bei meinem Xantia X2 Break HDI war der erste Satz Bremsscheiben inkl. -klötze nach 40.000 km nieder.
Konnte u. wollte ich anfangs auch nicht verstehen.
Bei 80.000 km dann das gleiche Spiel. Habe zu dem Zeitpunkt dann auf Zubehörbremsscheiben gewechselt, weil öfter mal argumentiert wurde, die orig. Scheiben wären hinsichtlich Verschleiss nicht das Gelbe vom Ei. Von den Zubehörscheiben darf man aber auch keine Wunder erwarten. Bei meinen habe ich den Eindruck, dass sie keinen ganz sauberen Rundlauf haben, zumindest spüre ich trotz gut gewuchteter Räder sowohl bei den Sommerreifen als auch bei den Wintertretern in ganz bestimmten Geschwindigkeitsbereichen leichte Vibrationen.
Allerdings hat zumindest der Xantia das Problem, dass manchmal die Beläge nicht vollständig von der Bremsscheibe getrennt werden u. es durch dieses minimale Schleifen auch zu einem nicht unerheblichen Verschleiss kommt.
tobacco66
Sieh es doch mal so:
Die Scheibe hält ein oder zwei Bremsbeläge. Wenn Sie 1,5 Bremsbeläge hält wird es teurer als wenn es nur einer wäre, weil der anbenutzte Belag nicht weiter benutzt wird.
Der Rest ist dein und der Werkstatt Ermessensspielraum. Die Werkstatt wird dir fast immer empfehlen eher zu wechseln und man ist ja nicht immer zum Pokern aufgelegt. Gerade wenn es um aktive Sicherheit geht.
Aber man kann ja auch messen. Dicke der neuen Scheibe minus Mindestscheibendicke. Wenn weniger als 50% weg sind macht es keinen Sinn die Scheibe zu wechseln.
Ich wechsle die vorderen Bremsklötze alle 60.000 km, die hintern alle 80.000 km, die Scheiben laufen bis jetzt 183.000 km. Der einzige Bremsscheibenwechsel war bei einem CX, weil beim Bremsen in einer Wasserlache die erhitzte Scheibe einen Riss bekam.
ACCM-MatraRancho
Höheres Fahrzeuggewicht = höherer Bremsenverschleiß, oder?
