Hallo
Da mein Motor jetzt raus ist. muß ich noch das getriebe abbekommen.
Ich hab (denk ich mal) alle schrauben raus die eine VErbindung zwischen den beiden herstellen aber irgendwie bekomm ich sie nicht auseinander, so 2-3mm hab ich bisjetzt geschaft. ich hab aber auich bedenken zu grob ranzugehen.
Gib es da irgedneinen trick,oder hab ich vielleicht was übersehen.
ISt ein CX TD2.
gurß daniel
Darius Sobkowiak
auch die Nabe und das Lager der Nockenwelle ab?Das Blech was unten hängt wird auch schon mal übersehen.
Wenn es rundrum 3mm sind und es wackelt dann könnte es das Blech sein.
Gruss
D.S.
RobertSchroeder
Geht wirklich nicht so einfach. Das Lager der Nockenwelle - Lagerschale abschrauben, mit Carramba behandeln - , die Passstifte, die Antriebswelle,....mit einem dünnen Stift, Lineal o.ä. mal den Spalt entlang fahren, ob nicht was vergessen wurde. Wenn´s gleichmäßig auseinandergerückt ist, dürfte der Mechanik nichts passieren, eher dem der das Getriebe abnimmt; heute baut man aus der gleichen Materialmenge zwei Stück.
Hallo
das blech hängt noch unten, und nach der Nockenwelle guck ich morgen auch mal und versuchs nochmal.
Danke für die Tips.
gruß daniel
