ich habe einen Xsara HDI Kombi BJ 01. Mein erster Citroen, und ich muß sagen, ein tolles Auto!
Eingebaut ist ein Radio mit Navigationssystem, original von Citroen. Das Radio hat einen CD-Wechsler im Kofferaum (ist ein Kombi, da ist so eine Klappe hinten auf der Fahrerseite, worin alles ist) und einen CD-Einschub im Gerät selbst (kein Cassettenteil).
Jetzt geht es um den Anschluß eines Subwoofers, eines Telefons und eines externen MP3-Players.
Wie bekommt man das Radio (möglichst Amaturenbrettschonend) heraus? Ich fand keine Schrauben und Knöpfe, will aber nichts kaputt machen...
Wie sieht die Rückseite des Radios aus? Ist ein Ausgang (ggf. auch mono) vorhanden? Verstärkt oder unverstärkt? Ist ein Line-In-Vorhanden? Falls ja, wird er für das Telefon benötigt oder bleibt er frei?
Vielleicht hat sich ja jemand von Euch damit schon mal beschäftigt... Für alle Tipps bin ich dankbar!
Ist vielleicht jemand von Euch in Köln und kann mir helfen (natürlich nicht umsonst).
Vielen herzlichen Dank und viele Grüße!
nochmal nach oben - weiß wirklich keine mit dem Radio Bescheid? Wäre schade...
Normalerweise ist um das Radio eine Blende.wenn man die Blende abnimmt dann sind dahinter Schrauben 2Stück diagonal angeordnet.Schrauben lösen und radio rausziehen.
Denk dran,wenn du ein anderes Radio einbauen willst,brauchst du eine neue Blende.
Wenn du einen Aktivsubwoofer hast,müssen beide lineout zusammengeschaltet werden,d.h. Minus lineout links mit Plus lineout rechts.
Beim normalen Woofer,brauchst du einen externen Verstärker,sonst geht dem
im Radio verbauten Verstärker dsa Licht aus.
Dummerweise kenne ich das Rdio nicht.Normal sind ja meisten Kinderktamradios mit 4x6 Watt drin.Wenn mehr als4x15W kannst du von einem
eingebautem Vorvertärker ausgehen.Reicht trotzdem nicht für Woofer.
Ich habe glücklicherweise einen Aktiv-Subwoofer. Aber bei den ganzen Systemsteckern kann ich beim besten Willen nicht identifizieren, welches Lineout ist - einfache Cinch-Ausgänge hat es keine. Kennt denn irgendwer eine Ressource, wo man nachlesen kann, wie diese Stecker alle belegt sind?
Merci vielmals!
sollte kein line-in vorhanden sein kannst du mit einem fm-generator ein externes signal (mp3, telefon etc) über antenne einspeisen. habe das ganze gerade bei meinem picasso gemacht und funktioniert sehr gut. vorteil: cd-radio mit lenkradfernbedienung bleibt voll erhalten. außer stromzufuhr wird alles nur gesteckt.
