Hallo
Habe bei meinem Xm Y 4 Fehlerspeicher auslesen lassen .
Dabei kam Fehlercode 51 heraus und das bedeutet normalerweise Störung der Lambdasonde aber ich wollte die Fehler aus dem Fahrwerk auslesen und weis leider nicht was der Fehlercode 51 beim Fahrwerk ( Hydractive ) bedeutet
Kann mir jemand sagen ob der Fehlercode 51 noch eine andere Bedeutung hat außer der Lambdasonde
Gruss KOntexim
beim ABS ist 51 das hintere Elektroventil. An welchem Steuergerät hast Du die Fehler ausgelesen?
Gernot postete
an dem unter der Motorhaube
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hihi,
unter der Motorhaube hast Du normalerweise (welchen Typ/Motor fährst Du eigentlich?) 3 größere Steuergeräte, für Motorsteuerung, Hydractive und ABS!
Allerdings werden die beim Y4 alle nicht unter der Haube, sondern am Diagnosestecker unter dem Lenkschweinchen (Verzeihung: Lenksäule) ausgelesen.
Am ABS bedeutet 51: hinteres Elektroventil
Am Hydractive kenne ich den Code nicht.
An der Motorsteuerung bedeutet es in der Tat: Lambasonde
An einer evtl. Klimaautomatik kann es auch bedeuten: "Recirculation flap motor line interrupted"
So, Kontexim, jetzt bist Du wieder dran!
>>Grüße, Jürgen
