Hallo allerseits
Melde mich mal mit nem Zwischensatand wieder.
Habe mit meinem Evasion 2,0HDI probleme beim Starten,
das soll heissen er spring an und fängt sofort an mit der drehzahl zwischen 800 und 1100 umdrehungen zu pendeln.
Das ganze geht unterschiedlich zwischen 2 und 10 sec. so.
Dabei spielt es keine Rolle ob der Motor warm oder kalt ist, und ebenso tritt das Problem auf wenn er über nacht steht sowohl als auch wenn er nur 5min steht.
Luft ist keine im Kraftstoffsystem die Vorförderpumpe und der Railsensor wurden schon getauscht, und der Fehlerspeicher sagt auch nichts.
Ich hoffe das einer von Euch noch ne idee hat die ich noch Prktizieren kann.
Grüsse aus dem Münsterland
Evasion 2,0HDI EXCL BJ:99 145000
Rechtschreibfehler sind im Preis inbegriffen.
Gruss Benny
