hallo zusammen...
beim meinem xantia 2,1TD leuchte tab und an die stop-leuchte... allerdings ohne irgendeine andere warnleuchte.alle flüssigkeitsstände gecheckt.
sie leuchtet aber erst bei einer verschärfetn autobahnfahrt auf (so ab tempo 170...nicht immer aber manchmal)
temperaturanzeige bleibt immer stoisch um die 80 grad...
was soll mir dieses rote licht sagen??
danke für eure hilfe
dirk
Beim XM leuchtet auch immer kurz irgendeine andere Anzeige mit, da kann man das Problem dann einkreisen. Kühlwasser, LHM-Stand, kaputter Sensor für Wassertemperatur, alles schon gehabt.
g
Hallo Dirk,
schütt mal einen halben Liter Kühlwasser nach, meist ist dann die Leuchte aus. Ist jedenfalls bei meinem TCT so.
Bernhard
Hallo Dirk,
habe die Erfahrung bei meinem X1 gemacht, dass es am Kühlwasser- oder LHM-Stand liegt wenn die Stop Leuchte ohne weiter Warnmeldung aufleuchtet. Wie Bernhard schreibt, einfach mal etwas Kühlwasser nachfüllen.
Christoph
hmmm, wie gesagt alle flüssigkeitsstände sind ok...
heute auf der kurzstrecke war auch nix mehr...
ich glaube ich hak das mal unter selbstreperatur ab :o))
aber trotzdem danke für eure tipps... am wochenende gehts an den bodensee mal gucken ob da nach 300km alles ok ist
